Нда, первоначальные устройства это
CMOSsys писал(-а):
мб дело в том что при форматировании под dos на дискету сбрасываются конфигурационные файлы первоначальных устройств ?
Нда, "первоначальные устройства" это совсем весело:). Мусора при форматировании сбрасывается на дискету много, конечно. Но его можно и убрать, если есть сильное желание. Хотя загрузке этот мусор не мешает.
Можете на дискете оставить только awdflash.exe и прошивку, например. Т.е. у вас есть простор для экспериментов.
