74HC14 заменил,без изменений. Вторую 74HC132D заменить нечем, тем более
Вторую 74HC132D заменить нечем, тем более она работает правильно, питается она через транзистор, и напряжение питания на ней 3,5 вольта.
Тут другое выходит, я пытался нарисовать схему этого узла, получается, что сигнал сброса на контакт А15 PCI разьема, приходит из выхода ячейки 74HC132D из запаралеленными входами , а на эти входы такой инверсный сигнал сброса приходит из северника и ещё откуда-то, я не смог проследить. На южник сигнал сброса берется из других ячеек. Получается что скорее всего траблы не в этом узле.
