как замерить если сразу после включения блока питания
как замерить если сразу после включения блока питания в сеть начинает грется Q22, и если не отключить то он точно выгорит. Может мне этот транзистор на время замеров выпаять что бы не спалить?....
Замерил сопротивление между общей шиной и средним выводом, получилось 192 Ом
P.S. может я задаю тривиальные вопросы... опыт ремонта материнок есть, но небольшой. В основном менял кондюки, да ключи в питании проца, и так... мелкий ремонт... так что необесуте...
