В эту ветку добавлю (чтобы не создавать новую)
В эту ветку добавлю (чтобы не создавать новую) мой личный опыт успешного ремонта блока данного типа с аналогичной симптоматикой "сгорел предохранитель и 2 варистора".
Варисторы снял, предохранитель заменил. Блок не заработал.
Промеры тестером не выявили ничего подозрительного, кроме того, что на шине питания дежурки (2А065Z) только 1.2 В. Нет инициализации?
Скачал схему блока с этого сайта. И прочел посты. В посте rom.by/forum/PowerMan_IP-P300AJ2-0_vykljuchaetsja_pri_povyshenii обратил внимание на "...проблемы с этими блоками(по крайней мере у меня) были в виде обрыва резистора R52(750кОм) по питанию дежурки..."
Действительно, R52 имел обрыв.... Заменил... и все заработало.
