LTA703S Fairchaild- тока он не признается... Попробуйте у
9 Мар 2010 - 15:30
Rom
Модератор
4590
357.33
LTA703S Fairchaild- тока он не признается... Попробуйте у них сделать запрос на даташит.
Блок питания для Acer Aspire One
Недавно столкнулся с этим БП. По ножкам с
Никакой.
Та же проблема. Пробит ключ К3562, датчик тока
Это затворная цепь. Тот, который побольше, видно 120
Никакой. Сделайте хорошего качества фото и укажите
Вожусь с таким же БП. Выгорел полевик КТ3562
у меня был в ремонте блок. на выходе
Можно схему или фотку в хорошем качестве?
Была таже проблема, не держал напругу 19 в.
У меня такой вопрос. Заменил полевик и резистор(3.3
Спасиб, точно клей. Вскрыл. Немудрено что резистор сгорел,
Там, насколько я знаю, вместо защелок клей.
У меня такие же симптомы, хотя тоже выход
Все, адаптер работает нормально, батарея зарядилась как положено.
я кажись срисовал принципиалку, надеюсь без критических ошибок,
Avter, проблему не решил БП из сервиса еще
:( Не в фокусе. Ни дорожки отследить, ни
заархивировал.
Если фотография крупная, заархивируйте - сайт пережимает
У меня аналогичные симптомы на таком же БП.
Нарисуйте часть схемы или хотя-бы выложите фотографии. Скорее
Ну так что нет в природе такой микрухи???
Добрый день Спасибо за советы Отнес БП в
Проверь датчик тока в истоке полевика, если высох
Мне тоже приносили нечто подобное, итогом такого поведения
IMHO, такое поведение появляется при высыхании конденсатора в
спасибо за ответ За трансформатор мне люди так
Если БП гарантийный - требуйте замены. Трансформаторы горят
