Обычно на больших диодах написано 1N5405...1N5408. На мелких
Обычно на больших диодах написано 1N5405...1N5408. На мелких - RL205. Первые - 3 ампера. Вторые - 2.
Нагрузочные резисторы запаяны между общим проводом и выходом каждого канала. Нужны для нормального запуска БП без нагрузки. При прозвонке тестером диодов в выходных выпрямителях они вносят свое сопротивление.
Чтобы ничего не выпаивать , надо обращать внимание на разницу в несколько ом при прямом и обратном включении в канале +12 или сопротивлении в канале +3.3 около 10 ом в некоторых блоках, собранных на AT2005
