А где они, прописанные параметры? У меня во
А где они, прописанные параметры? У меня во флешке была залочена старшая четверть адресов, которые я благополучно стер программатором, а потом спалил и саму флешку.
Т.е. если я правильно понял вашу мысль, единственный для меня способ - восстановить флеш и прошить ее полным (128кб) образом, хотя сам ром занимает <64кб?
p.s. действительно, в старших адресах на границе залоченой области есть немного кода. Чисто познавательный вопрос: а как определить, где этот доп. код начинается? Эти смещения заложены в образе, или же смещения железно зашиты в чипе?
