Как подсказывал remont (см. чуть выше) может помочь
Как подсказывал remont (см. чуть выше) может помочь прожарка GPU. Как правило, примерно в 80% случаев это помогает. Но это только если есть опыт. Попытка скондачка победить недуг может запросто отправить видяху в "уголок некрофила"... Мазать свежей пастой и ставить кулера нужно ДО того как карта здохла, а не ПОСЛЕ того. Но, не святые горшки лепят! Удачи! Но не забывайте, что греть надо не до победного конца, а до точки плавления припоя, после чего шевельнуть чип. Подробнее эта процедура описана на форуме в теме о замене южников.
