К сожалению Виктория ничего не дала... впрочем
К сожалению Виктория ничего не дала... впрочем она нужна только для получения инфы о винтах и их тестирования. Т.о. стало ясно, что винчестер цел, работает, отзывается на служебные команды и позволяет считывать информацию с поверхности.
Под ДОС'ом винт определяется всеми утилитами для HDD, которые я пробовал, а также PartitionMagic и Acronis что-там... (точно не помню как называется) - создавал и удалял разделы, менял файловую систему, менял Primary на Logical разделы... все работает.
Под "окнами" ХР: контроллер видится и определяется, ось сама находит дрова, винт в системе не появляется и не видится никакими способами, кроме как из Виктории в режиме PIO.
Из всего, imho, вывод один: все оборудование работает нормально! У raleks'а тоже самое, быстрей всего.
Баг чисто программный,а поскольку я не программист, то тут уже мне одному не справиться.
Или дрова для контроллера кривые ставятся, или прошивка устаревшая, или и то и другое.
Кстати на сайте SiliconImage (siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=29&cat=3) прямо написано, что компания не делает продукцию для конечных пользователейи обращаться к ним за новым ПО не нужно, также компания просит OEM-производителей предоставлять техподдержку и ПО.
Поскольку "Agestar PS2ES1-R3512" как бы продается Agestar полез к ним на сайт, но для данного девайса не нашел ни дров ни прошивок.
Также на сайте SiliconImage сказано, что нужно использовать дрова вместе с новой прошивкой: так вот для версии дров 1.0.62.0 от 17.08.07, которые ставятся моей системой там указана прошивка версии BIOS: 4.x.84 - а у меня 4.3.534 (которой на сайте я вообще не нашел).
P.S.: И не понятный вопрос: почему именно с HD160JJ такие траблы? У меня нет возможности сейчас проверить на другом винте, но судя по сообщениям raleks'а, и других юзеров из инета таких проблем не возникает...
P.S.S.: може все-таки не лыжи не едут, а со мной что-то не так? ;)
Неудачная прошивка SATA PCI контроллера. Что делать дальше?
  • Highlander, старый драйвер для контроллера или для винта
  • Думаю, вопросы надо отпарвлять в техподдержку ЭйджСтар, если
  • Вы правы, конечно, но... вариантов не было. В
  • Ну, сделайте проще - купите флэшку нужного Вам
  • Да, драйвера на сайте SI доступны и я
  • mimix вообще-то БИОСы и драйвера на
  • К сожалению Виктория ничего не дала... впрочем
  • Highlander, во-первых спасибо. Что-то я от Виктории всегда
  • У винта правильнее говорить микропрограмма - это раз.
  • Вот инфа от MHDD: SAMSUNG HDD160JJ LBA: 312,581,808 BIOS: 82H SN: S08HJ10Y436943 FW:
  • mimix Остается один вариант (для особо любознательных) - обновить
  • В общем, прошил я BIOS 128КБ в эту
  • raleks, та же фигня. Третий день бьюсь: такой-же контроллер
  • Ну может просто запутал, где какой контроллер -
  • И перечитайте ваш предыдущий пост, конкретно описание того
  • Ну я ж писал - подключил винт к
  • Автор, для будущих поколений напишу - пару линий
  • Root Спасибо за файлы В общем, новости с работы. Есть
  • а не проще ли, сравнив платку с референс-дизайном
  • утилиту приложил PS: разницы по идее между 3112 и
  • raleks не совсем. Она делает из _модуля_
  • Root Что-то я не смог найти на силиконе этой
  • В теории утрамбовать можно. Даже утилита есть специальная
  • Ну кто ж знал, другой то Самсунг заработал.
  • Автор, я вас "порадую" сейчас сильно. Это как
  • raleks Сначала надо найти, что будете
  • NiTr0 Если б еще ткнули пальцем что с чем
  • А после загрузки WINDOWS не пробовали зайти
  • IMHO сначала стоит найти подходящую прошивку, а
  • Если вешает - пробуйте коротить линии адреса-данных, попортив
  • Ох, пока писал, появились посты Highlander-а... Увы, старую если
  • Твою мать... Спасибо за просвещение, так мне и
  • Ничего никуда вбивать не надо. Если бы
  • Детальное описание без раздумывания над вопросом "о чем
  • Жестоко :D. Насильное вливание бОльшей прошивки в
