Вообще вот маркировка эта она на наклейке....полагаю что
Вообще вот маркировка эта она на наклейке....полагаю что под наклейкой может быть нечто иное.... На второй мумуське разогревается после включения ЮМ.....старта нет....где можно гарантировано измерять напряжение питания ЮМ???? Не могу что-то найти эти 1,5 вольта.....
Предистория такова....были пробиты транзисторы питания AGP....замена сделала питание агп 1,6 вольта.....но греется ЮМ...меньше чем до этого.....настораживает напряжение питание опер памяти......2,8 вольта и 1,5 вольта на терминаторах...
P4P800S SE кипит силовая схема питания прцессора.
