Так заметил вот что...пока мерял температуру-пошевелил плату...они опять
Так заметил вот что...пока мерял температуру-пошевелил плату...они опять появились! Эксперементально выявилось что если левый дальний край(где дополнительное питание) опустить вниз, то артефакты появляются, если приподнять и сделать примерно на уровне переда(гнёзда подключения монитора) то они пропадают.
В голове вертятся два варианта:
1) Плохой контакт в AGP разъёме (хотя другая карточка нормально работает);
2) Микро трещины в пайке smd конденсаторов\резисторов или же в их самом "корпусе".
Пока за провод дополнительно питания приподнял вверх и стяжкой закрепил к основной связке проводов...
Подскажи с ремонтом GeForce 6600GT XFX AGP
