Если транзисторы стоят параллельно, то менять их надо-
Если транзисторы стоят параллельно, то менять их надо- и первую и вторую пары, где на истоке 0, тока перед этим проверьте сопротивление с истока этих транзисторов на корпус, если меньше 20 Ом, то можно их не трогать...
