При отсуствии питание сопротивление по +5Vsb 1 кОм
При отсуствии питание сопротивление по +5Vsb 1 кОм на MB
На БП - резистора 36 Ом.
Пробовал нагрузить 5Vsb в холостом режиме до 15 Ом. Все устаканивается в норме (+5В)
Не знаю насколько опано увеличить R до 100 Ом
