Ах, да, не отписался, потому что все ОК!
Ах, да, не отписался, потому что все ОК! Проц работает и разгоняется, BSEL мод ему сделал для хорошего разгона, потом решил забить на разгон, спустил частоту до минимума, напряжение до минимального стабильного, вентилятор стал не нужен. Потом, в связи с переездом компа в маленький корпус, БП оказался вертикальным, и один вентилятор охлаждает и БП, и проц. В результате 2880МГц - разгон на 480МГц. Напряжение 1.1625 В.
Но: биос пишет:
Main Processor: 2880MHz (240x12), а названия нет. ОС не определяет название тоже (XP пишет 2x P-III Xeon, Mac OS - как и БИОС). Вручную считал командой CPUID - идут нули (т.е. концы строки!!!), дальше E3200 @2.40GHz.
