В нём глючит DHCP, а со старой прошивкой
В нём глючит DHCP, а со старой прошивкой статический адрес не назначается. Так было у меня на 7590.
- в этом походу сеть не глючит, а просто не работает. Индикаторы SND/RCV потухшие и ниразу не видел их мигающими. Хотя в меню есть подпункт настройки сетевых параметров, ставил и статику и динамику, и дуплекс/скорость менял и прочую раную муть -реакция нулевая. Ессесно в списке лизанных клиентов его нет и не пингуется.
Попробуйте настроить в вашей сети DHCP Server - например в каком-нибудь Router
- у подрастающих комбайнеров, да и у меня, сеть настроена с динамикой, при динамике, в основном, насколько мне мой опыт говорит, принтсервер (встроенный или неочень), получает относительно *постоянный* айпи при условии, что в *бассейне* от динамики остается свободное *место* для плавателей. Одним словом этот вариант был один из первых, что пробовался.
Посмотрите какой сетевой адрес оно получает (если сработает)
- Не получится ( См.П.1)
одним словом, порекомендовал я ребятишкам, не дар принимати а дары даровати 8)
Спасибо всем откликнувшимся.
