Сначала столько умных слов. А под конец
При попытке прошить биос с помощью видеокарты PCI, программа прошивальщик FlashROM -i не нашла карту АТI.
напряжение на саму м/с биоса m25p05 поступает =3в. Но ноги "выбор чипа" и "пауза" держатся в высоком уровне, держа м/с в неактивном состоянии. Напряжения на GPU =1.07v на память =1.78v. все транзисторы sot-23 без кз или обрыва. Заменил пресловутый n-мосфет 3055 на n0310 -ситуация без изменений.
А под конец такая чушь.
А как думаете -можно выход дросселей через диод вывести? тогда на анодах диода можно будет пощупать вольтажи... мож что и увижу.
radeon x1900GTO (GT) не определяется компом.
  • При прочих равных условиях несколько однотипных полевиков ведут
  • при помощи хитрого приспособления )))
  • 1. Вы уверены, что это именно
  • при выпайке нашел несколько странных мосфетов в сот-23
  • с помощью вольтмода я поднял сомнительные 1.07в до
  • ) бесспорно.
  • Уходя, гасите всех. (с) Любую пайку
  • а как внешнее питание завести? -отпаять дроссели, перед
  • Alexeus Ну вот и фото
  • слева направо
  • Точно так же, как и CPU
  • это я так силовые транзисторные
  • виды на вольтерру выставляются какой то другой микросхемой (хотя
  • Дык если вы не знаете, где
  • Врядли т.к. неоднократно писали, что доков
  • у ремонта возможно отличаются напряжения, а Vid`ы я
  • Как же автору хочется получить побольше
  • у меня вроде по-другому расположены элементы, и сист.
  • ??? Это 1900GT. Производитель ???
  • remont- видеокарта я смотрю у вас не референсная...
  • Дык вот и я же об
  • Вы посоветуйте, желательно поподробнее, а я поучусь ;) а
  • читал, кто то делал вольтмод, так вот с
  • remont Автор хотел убедиться в работоспособности
  • Не только ;). Для справки на рабочей
  • remot -да вы умный, как я погляжу... )
  • Раз уж у вас Volterra, то для
  • Нет. Чуть подумайте может додумаетесь. Этим тоже
  • "Remont" - что вы хотели умного посоветовать своим
  • Ну может и чушь, я просто не имел
  • Сначала столько умных слов. А под конец
  • Не стоит, т.к. в некоторых вариантах
  • видно, что питание не в норме- норма от
  • Видеобиос опрашивает гпу. Проверяйте его системы жизнеобеспечения (в
