Спасибо, этот конденсатор судя по всему подло выходит
Спасибо, этот конденсатор судя по всему подло выходит из строя, выявляется только заменой? Сейчас буду менять. Про лампу только что лазил по форуму - вычитал, если найду - впаяю вместо предохранителя. Насколько я понимаю - она выполнит роль индикатора аварии - если загорится - значит дело плохо и заодно спасёт возможно кого-нить из деталей.
Подскажите во что выльется установка 15Вольтового стабилитрона вместо 16?
И ещё вопрос : в подобных ситуациях причиной обычно является эта ёмкость , а ШИМ, резисторы, 1815 и стабилитрон - следствие?
Выпаял этот конденсатор - он 4,7/50 V, менять на такой-же или 10 микрофарад лучше будет?
БП TUV 235
  • Обратная связь подаётся, и с нагрузкой и без
  • Обратная связь на 1-ю ногу подается?
  • отпаял схему защиты, 4-ую ногу ШИМ посадил на
  • Ну схема же на дискретных элементах. Почему не
  • Слава Богу, как долго ждал я этого ответа
  • Для проверки подойдут. Но в схеме защиты метод
  • Если проводимость та же, то попробовать можно. Токи
  • Сегодня дома продолжу поиски неисправных компонентов. Транзисторы 1815
  • Вашим прибор не позволяет нормально проверить транзисторы. Поэтому
  • вобщем если отпаять перемычку через которую идёт питание
  • Напряжение нормализуется при выпаивании любого транзистора на пути
  • даташит скачал, суть немного понял, получается что в
  • См. предыдущий пост. Вы даташит на ШИМ
  • Ввёл в заблуждение сам себя...мерял напряжение не на
  • 14 вывод - это выход внутреннего стабилизатора, и
  • а что за узел висит на 14-ой ноге?
  • 494 заменил на новую 14 ногу сейчас
  • А Вы посмотрите в характеристиках прибора "Диапазон
  • Заменил TL494 на новую, без перемычки PS-ON на
  • Напряжения нормализовал. На входе 7805 - 10 В,
  • Только что заменил стабилитрон 15V на 4V7, результат:
  • Не трудно конечно, дежурка без ОС. Сначала
  • Да на входе 7805 30 Вольт....нагрузил линию питания
  • Поставьте электролит на 50V. На всякий случай, проверьте
  • А на входе 7805 сколько ? 25-30
  • это видимо потому что без нагрузки....на входе в
  • ШИМ не выпаян, но на пути к нему
  • ШИМ выпаян? Электролит в цепи питания ШИМ заменялся?
  • Выпаял силовые транзисторы, разбираюсь дальше с дежуркой: с отпаянными
  • Итак....выгорели в КЗ силовые C4161, ступил, надо было
  • заменил конденсатор и всё что выгорело, подкинул
  • Ограничит ток через схему до безопасного для
  • Спасибо, этот конденсатор судя по всему подло выходит
  • Лампочку вместо предохранителя не забудте при экспериментах.
  • Ничего там не скрывается. Это подлянка сдохшего конденсатора
