Уточню что всё попытки заливки любой части бурного
Уточню что всё попытки заливки любой части бурного комплекта. проходят только под сейфом (иначе стук), но после любого очередного залива винт тут же повисает в бизи и оттуда его уже никакими ресетами не выпнуть. только питание дёрнуть остаётся.
Так же замеченно и стоит уточнить, что полсе возврата к его майну (sv0411n) когда двигатель встаёт, винт можно и поддаётся ресету и тогда без всяких мычек упадает в сейфе!?
Из этого наблюдение вопрос имеется или скорее всего догадки - для чего разрабы придумали эту фичу что под сейфом всё льётся, даже когда уже и не поможет? Это задумано спец. для того что бы можно было произвести дополнительные манипуляции. Например если каким то образом умерла системная голова (к одноголовым не относится так же к SV0411n) изза чего ессно не будет доступна основная служебка. И тогда можно будет...... Так?
Да и вот что. Кажется на технологическом окне имеется микроскопическая брешь. Разглядеть без стекла трудно, но проверить надо. Залепил поверху скотчем, хотя если уже что то имеется, то догадываюсь почему стучит:)
