Чем, например, вы будете контролировать
abc353 писал(-а):
Могу я к примеру просто засунуть карточку в духовку. И разогреть ее до 200 градусов. Ничего не загорится там? Нужно-ли снимать крышку с карточки?
ValerijK писал(-а):
Прогревают в духовках(живодёры)
lol
Чем, например, вы будете контролировать температуру в духовке? Или по показаниям встроенного термометра - ИМХО бред. Это раз. Безсвинцовый припой при 200С даже не размягчится. Не, оно конечно может помоч, может даже на долго хватит, но положительный результат практически только после плавления припоя. Это два. Неужели китайский мультиметр с термопарой такая дорогая и недоступная вещь? Три. Жидкий флюс - обычную канифоль думаю тоже найти не проблема - было бы желание. Замешивается в обычном или изопропиловом спирте до насыщенного желтого цвета (думаю правильное соотношение в интернетах тоже найти не проблема - я просто для таких вещей пользуюсь безотмывочным флюсом, а спиртоканифоль делаю пока канифоль практически не перестанет растворяться). НО при использовании спиртоканифоли нужно быть осторожным! Почему? Найдите на форуме. Четыре.
- я при прогреве иногда даже полимерные конденсаторы снимаю на всякий случай. Хотя, что Вы имеете ввиду под словом "крышка"? Если это СО, то ее естественно в первую очередь.
ЗЫ. У самого из "спецоборудования" только китайская паяльная станция :)
