Дык он обеспечивает то напряжение, которое определяется
Alek писал(-а):
Тогда я не пойму почему работа шима правильная
Дык он обеспечивает то напряжение, которое определяется VID'ами. В случае обсуждаемой платы - 1,2 В, а в случае рабочей платы - 1,5 В.
Alek писал(-а):
Замерил на такой же рабочей матери Q20 все тоже самое только D-1.5В
Ладно, пока забудем этот транзистор. Возможно разработчики изобразили что-то защитное.
Попробуйте отследить VID'ы до сокета.
Хотя есть вариант глюка ЮМ.
ABIT KN8 SLI залипший ресет
