Не на ШИМе. Это отдельный стабилизатор ориентировочно
21 Янв 2010 - 20:38
Сказочник
18272
1742.14
Vepr писал(-а):
это какой пин на шиме ?
Не на ШИМе. Это отдельный стабилизатор ориентировочно на транзисторе в SOT-89 между СМ и разъемом БП.
Причем это может быть стабилизатор непосредственно для работы некоторых цепей процессора, а не шины между СМ и процессором.
ASUS P5P800 SE no vcore
По "стабилизатор ориентировочно на транзисторе в SOT-89 между
Песочница - по причине изложения очень малого
Стабилизатор питанию юга и севера в норме. 1,5V.
Celeron D 2.66Ghz, биос прошил последний. Несовсем понял
И какой проц - огласите для интереса
А где остальные питания? Питание шины проца?
