А сам электролит в дежурке менялся? Проверяйте цепи
Напряжение в дежурном режиме в норме 5в, при работе может подниматься постепенно до 6в.
Проверяйте цепи ОС по дежурке. Во вторичке поменяйте все электролиты, проверьте оптрон. Возможно придется проверить встроенные в ШИМ аналоги TL431, путем замены ШИМ на дискретный TL431.
