...словом, пересадил я вроде мост. при попытке включения
...словом, пересадил я вроде мост. при попытке включения - автостарт после включения БП. Мульт греется довольно прилично. Подозреваю, его тоже менять надо...вот толко не на что пока. (( Напряжения на памяти - 2,65в, на AGP - 1,5в, вот на полевике возле ЮМ - 1,72в. смущает что-то такое значение...если найду мульт в ближайшее время - пересажу, отпишусь.
Контактные площадки под южным мостом.
