Если найдете флешер, который будет работать с
Если найдете флешер, который будет работать с контроллером данного привода, то шансы есть.
Если разведены все адреса, то проблем вообще нет, а если адреса разведены только под 1 Мбит, то придется прошивать в 2 этапа - сначала младшую часть, потом старшую (на старшую линию адреса придется вручную подавать нужный уровень).
