Сегодня перемерял все напряжения, на чипсете до фильтра
Сегодня перемерял все напряжения, на чипсете до фильтра 1.12V, а после фильтра 1.10V.
Вы сказали должно быть 1.2-1.25! Такая разница нормально, или нет? Чипсет греется довольно сильно,но я так понимаю это его норма.
CPU без радиатора тоже греется, а я думал он не работает.
ON/OFF +3.3V;
RESET +3.3V;
CPU +1.4V;
DDR (DDR2) +1.9V; (до дросселя и после одинаково)
Чипсет +1.10V (напряжение на натранзисторах стабилизатора, Q36: D+5.15; S+1.12; G+2.59; / Q37: D+1.12; S 0; G+3.7)
Блок питания, память и видео заведомо исправны.
При нажатии на кнопку ON/OFF материнка запускается и через 10 секунд выдает короткий "ПИК" и потом через каждые 6 секунд повторяет такой же "ПИК". Это все без HDD. На мониторе при этом нет ничего, из режима ожидания не выходит вообще (видео-карта рабочая). Если подсоединить HDD или вставить USB-FLASH она начинает моргать (как при чтении), и после нескольких таких пакетов морганий снова короткий "ПИК" и все так по кругу. Монитор при этом по прежнему в ожидании, если отсоединить VGA то сразу пишет "подключите кабель". Если нажать RESET, то через 3-4 секунды с видеокарты проскакивает какойто импульс и все.
RESET при этом проходит (мерял на PCI, PCI X16, IDE) и видно что сбрасывает. А вот кнопка выключения работает только при длинном нажатии (секунд 5), при коротком не выключает.
На плате, кроме чипсета, больше ничего практически не греется (ну еще ключи CPU, но не сильно).
Посоветуйте что нибудь, может что-то знакомое. Или еще что-то проверить нужно?!
Спасибо.
Biostar NF720D A2G+ нет видеосигнала (видеокарта рабочая).
