Если проблема только в начальном броске
lordmegamax писал(-а):
Чем можно ограничить ток не переводя энергию напрасно в тепло?
Если проблема только в начальном броске тока, то можно попробовать дроссель (но в таком случае нежелательно резкое снижение тока). Если же надо ограничивать ток не только в переходных процессах, то придется изображать импульсный преобразователь с ограничением по току.
Чем кроме резистора ограничить ток?
