Проверить сопротивление относительно земли для всех линий, затем
Проверить сопротивление относительно земли для всех линий, затем выпаять дроссели и проходные резисторы (резисторные сборки), если таковые есть (резисторная сборка на 4,7 кОм - для подтяжки, ее трогать не нужно). Опять измерить сопротивление, но уже два раза для каждой линии - со стороны разъема и MIO.
