Привет. Проверь напряжения на предохранителях возле USB и
Привет. Проверь напряжения на предохранителях возле USB и PS/2. Если я правильно разглядел на картинке, питание PS/2 и USB переключается между дежурными и обычными +5В транзисторами, без перемычек. В таком случае, найди 8-ми ножечный сдвоенный транзистор, который звонится с +5 USB (обычно недалеко от разъема питания матери) и прозвони его. Если не поможет - будем думать дальше.
