BrainRipper Выводы неверны и не надо мешать
BrainRipper
Выводы неверны и не надо мешать все в кучу.
- слотовая ASUS P2B-B - не чета EPOX S370 PPGA.
-- P2B-B расчитана была на установку полных Pentium II, вероятно еще - полных PIII, Epox - максимум урезков-сельдеронов. На это однозначно указывает тип используемого разъема.
-- P2B-B обладает вполне адекватным VRM на HIP6019CB. Транзисторы тоже скорее всего адекватные.
-- именно с EP-v370b я не сталкивался, но вот EP-3VB видывал (на 693) и регулятор там US3004CW. И он меня тогда не сказать бы, что обрадовал. В любом случае, хорошо что это ШИМ, а не ЧИМ-регулятор (такое тоже видывал). И полагаю, что параметры регулятора больше зависит от обвязки микросхемы (какие транзисторы используются, как разведена плата и пр.), чем от нее самой.
-- в принципе, никто не мешает производителю сделать хорошую мать под AT-стандарт...
- надо еще правильно трактовать электрические параметры
-- стабилизация до 2.1V и до 1.5V - совсем разные вещи... Потому что потери на стабилизацию до 1.5V будут больше. И контроллеру придется сложнее. См. даташиты на ШИМ-контроллеры.
-- по моей информации, Mendocino-533 = TDP=28W, Coppermine-800 = (в зависимости от степпинга) TDP~20-24W. Т.е. тенденция понижения напряжения питания у более современных процессоров прослеживается, как и увеличение потребления [тока] [в абсолютных единицах]
celeron 300a (370) Какие ножки перемкнуть, чтобы повысить напряжение на процессоре
  • Какая ж она внутренняя, если у меня
  • Внешняя сетевуха - это как?:-) Обычно бывают интегрированные
  • Насколько помнится - таки Реалтек. Проверить - "насильно"
  • Так как узнать какой на D-Link DFE-520TX чип:
  • D-Link покупает разные чипы и наносит свою
  • Root Вы говорите про подделки или D-Link покупает у
  • DLink - тот же Realtek, только перемаркированный...
  • Подключение хорошее, но вот может ISA тормозит процесс?
  • адсл модем длинк 500т, подключаюсь череез 10мегабитную иса
  • А как вы выходите в сеть (интернет): сетевая
  • Грустно, заплаканно смеялся.
  • Если av-studi00 мой земляк ( хохол , украинец)
  • av-studi00 Определенно, быстрее.:-) Повезло с интернетом, ничего
  • до 8 мбит/с исходящий до 1мбит/с
  • Это, в первую очередь, зависит не от
  • Я имею весьма смутные представления о программах для
  • Проверил на вирусы, всё ок. ультра ДМА работает. 50%
  • Прирост в 50% - разве не выигрышь? Даже
  • Операционка 2к
  • Сегодня конечно проверю на вирусы на всякий случай...
  • Какая операционка, может это грузит вирус? Проверь установки
  • Господа, есть еще один вопрос. Сейчас посмотрел, у
  • Что же некорректного, даже если учесть реактивное соротивление,
  • BrainRipper не совсем корректная арифметика. Я
  • Root "для AT-шных плат, т.к. это обычно "бюджетные" модели,
  • BrainRipper Выводы неверны и не надо мешать
  • У меня тоже блок питания AT Linkworld 200
  • Кстати, мать у меня АТ/АТХ. блок питания АТ 200
  • У меня P2B-B rev. 1.02 (т.е. Vcore с
  • BrainRipper, есть мнение, что копер не
  • Скорее всего не хватит. Если мать умеет мерять
  • maco Спасибо за подробный материал BrainRipper
  • 2,1 В - изолировать VID4-VID1, заземлить VID0; 2,2 В
  • Читать , думать.
