Плата под СМ не прогнулась :?: - бессвинцовка
Плата под СМ не прогнулась ? - бессвинцовка как ни как;). Ещё BIOS перешить для уверенности - если изменений не будет - вариантов несколько. В том числе и выход из строя СМ... Как вариант с ней можно снять мультик для 2 платы:).
