разобрать ноут под ноль, снять все наклейки с
разобрать ноут под ноль, снять все наклейки с материнки, промыть материнку под проточной тёплой водой с фери кистью, потом промсто проточной водой и на добивочку ацетоном, чтобы влагу убрать. Потом на батарею на сушку, дня на 2. потом собрать и молиться чтобы до ничего не погорело. Если в результате ваших попыток включить ничего сильно не сгнило и не выгорело, то ноут должен ожить. Кстати клаву можно замочить в воде с фери на пару дней, потом промыть в проточной и на недельку на батарею, если не погнила, то заработает.
