Если смотреть по SMD_markcodes.pdf то больше всего
с виду как обычный SMD транзистор, на них помойм тока обна буква написана и все
Если смотреть по SMD_markcodes.pdf то больше всего похоже на N1D - voltage stab LM431. К сожалению, выпаять и посмотреть не смогу - мать на рабочем компе.
SMD_markcodes.pdf 715.82 КБ
LM431.pdf 389.33 КБ
