Точно!! так и сделал. Опытным путем подобрал подтяжку.
Точно!! так и сделал. Опытным путем подобрал подтяжку. вместо 440 ом поставил 56ом и исключил резистор на 41 ом. стало норм. мать запускается только с кнопки и вырубается с кнопки. RESET работает нормально. НО ОДНО нО!! нет сигналов биоса. вытаскиваю оперативу беконечные короткие гудки.
GeFogce 6100sm-m после включения выключается. (РЕШЕНО)
