The On1y Если предположить что у вас при
The On1y
Если предположить что у вас при внезапном отключении вырубили пилот то - карта должна быть вменяемой и увидеться должен биос (или его остатки) и быть в ПСИ пространстве (Эверестом глянуть). Хотя у меня только отвалы и перегревы ГПУ были по 8600 (с артефактами ).
