B2n60 заменил на STP6NK60ZFP - результат, раскололся на
B2n60 заменил на STP6NK60ZFP - результат, раскололся на 2 части...:(
Насколько принципиальна там разница в амперах ? Неужели там нельзя изменить на 6 А ?
Помогите пожалуйста со схемой данного БП
  • Нужно учесть еще сопротивление щупов. С сопротивлением минус
  • UAM, посмотрите там на вторичной стороне три замера
  • Как Вы определили ? Я так понимаю, эти
  • to drhdwr Вы чем мерили ? Название ,
  • диоды все заменены... Второго такого нет пока трасформатора.
  • Этот трансформатор выпаян ! Помоему и так ясно что
  • Надеюсь это на выпаянном трансформаторе. Тогда трансформатору каюк
  • Я извеняюсь ! Измерения трансформатора Т1...
  • На вопросы не отвечаете. К советам не прислушиваетесь. Рекомендации
  • Djuk: "Это БП The Best Power (model: LC-B300ATX
  • Решено ! На первичной обмотке в районе 250 вольт
  • 2drhdwr Почитайте здесь, целее будут детали при неудачном запуске. http://rom.by/node/13158
  • Если электролиты на выходе взрывались , значит трансформатор
  • Еслии все детали , кроме трансформатора дежурки проврены,
  • Evlagor: Не появилась ! Все что после транса
  • 2 drhdwr Блин, зачем стоко чепухи писать ? Читайте курс
  • Непонятно, дежурка +5 В появилась?
  • Сейчас все собрал, ничего не горит больше...отсутствует питание
  • Это БП The Best Power (model:
  • О каком дросселе идет речь?
  • Вся ситуация оказалась в следующим: Был изначально неправильно впаян
  • Совершенно не актуально! Вы хоть на форуме другие
  • У нас в городе торгует одна организация радиодеталями
  • Жалко транзистор... Начните
  • B2n60 заменил на STP6NK60ZFP - результат, раскололся на
  • с13 в пух
  • Он у меня кажись этот R29 так нагрелся
  • Шим то поменять проблемм нет на TL-494... Сложнее всего
  • Автор что-то молчит. Дежурка там без электорлита на
  • Наверное в цепи дежурки...
  • Судя по клочьям - дежурка идет вразнос.
  • Какие электролиты? Их там много.
  • Огромное спасибо ! Данный блок взрывает электролиты при
  • Судя по силовому трансформатору, и куску радиатора))) это
