Суммировать полученные напряжения при подключении источников
micbal писал(-а):
Начинаю подавать по очереди с лабораторного блока напряжения, и меряю на 5 ноге компаратора. От +12 0,47 вольта, от +5 0,26 вольта, от дежурки (18 вольт) 0,47 вольта, в сумме какраз будет около опорного напряжения на 4 инверсном входе, срабатывать в единицу компаратор не должен
Суммировать полученные напряжения при подключении источников по одиночке некорректно.
