Уважаемые коллеги, задача резистора между
Уважаемые коллеги, задача резистора между выпрямленным сетевым напряжением и базой KSC5027 дать запуск дежурке, а после начала работы она за счёт обратных связей поддерживает устойчивые колебания. И этот резистор перестаёт принимать активное участие в работе. К примеру, пусть он будет 300кОм, сетевое выпрямленое 300В, ток базы составит 1мА. Это гораздо меньше тока протекающего по цепям управления и базу, в рабочем режиме дежурки. Поэтому его номинал не критичен от 220 до 680кОм. Единственное его мощность должна быть 0,5-1Вт.
БП Quiccase QC-300, номинал резистора в дежурке? (Решено)
