Есть ненулевая вероятность, что карта шибко умная,
Есть ненулевая вероятность, что карта шибко умная, при старте пытается инициализироваться с видеобиоса (установить частоты чипа/памяти к примеру) без участия проца, встречает недопустимые частоты и радостно вешается на этом... Хотя - это скорее гадание на кофейной гуще, т.к. я такого (да и вообще 2xxx карт в ремонте) не встречал.
Строго говоря, запаять можно на проводках кроватку и на убитую карту - без биоса, если карта живая, она должна ИМХО определяться. Да и шить биос можно "5 проводками" на ЛПТ. Так что незачем над живой картой надругаться...
P.S. А все же неплохо бы услышать, какие напряжения присутствуют на выходах стабилизаторов на карте...
