так почему греть GPU(FurMark крутит на экстрим прогреве
так почему греть GPU(FurMark крутит на экстрим прогреве хоть бы хны,даже с разгоном 810/1728 по GPU и шейдорам соответственно),шина обмена с памятью глючит чтоли?выложил бы отчет из Video Memory stress Test,но он только 2000000 ошибок 15 часов делает на 3 тесте из 254(года два будет полностью тестить)....артефакты по памяти видно из картинки на мониторе,при снижении частоты критические арты приводящие к зависанию или к полному бреду на экране исчезают,остаются только маленькие в виде подмигивания мелких текстурок черным или белым (к примеру так в Dirt).арты возникают только в 3D!!!
еще вариант можно попробовать по прошивать отредактированный биос с такими вариациями 32bit-64mb, 64bit-128mb, 128bit-256 так как контроллер памяти скорей всего имеет 4 канала и если еще есть выбор используемых каналов то поломку можно вычислить с точностью до чипа;) к кому за помощью обратится?
может какая другая информация нужна?,сделаю....
XFX 8600GTS 730M
