Если решать в лоб , то
Если решать " в лоб", то можно взять 2 зарядки от мобильника и запитать каждый прибор отдельно.
Или преобразователи 5->9 в от 10 Мбит сетевых карт на коаксиале(не пробовал, но должны подойти).
Или почитать книжки об устройстве АЦП ICL7106(К572ПВ5) и если в мультиметре не "капля", отвязать входы(30,31 ноги) от питания.
Или сделать как в "Радиоконструктор" N8 за 2008 год с.16
PS А в "Радиолюбителе" N5 за 2009 на с 29 есть простенькая схема на ATtiny 26L вольтметра и амперметра.
Power Master LP-8 230wt переделка в зарядное устройство
  • Привет всем! Давненько руки не доходили до БП.
  • Обычно визжать начинают при повышении нагрузки. При ограничении
  • Ну например у меня галогенка питается 4
  • Начинали визжать при повышении нагрузки. Звук точно
  • А когда они визжали до какого уровня
  • Некоторые визжали. Обычно - из-за тонкого провода в
  • И никто не визжит, даже если сильно
  • Про стабилизацию тока через цепи защиты.
  • Это про какой режим? Вы же вроде
  • Вчера, после посиделок , меня немножко занесло.
  • Попробовал поиграть с защитой как у кодеген 300вт,
  • C моей точки зрения ;) Имеется в
  • Да хоть десять каналов, при предельных условиях
  • Понял, сигнал там также снимается 16 ногой, а
  • C чего это ? Радио 2007,02 с 49
  • А ну да точно ) я же
  • Тогда надо отрицательное напряжение с трансформатора снимать. Когда
  • А можно 16 на земле а на
  • Нет. Посмотрите, как сделана защита у Codegen 300
  • Но на 7 ампер - не реально.
  • т.е. 16 нога на земле а 15
  • Без ШИМ красиво не получится. Можно без токового
  • Ничего не понял обратная связь по 12В?
  • Резистор обратной связи по напряжению куда подключен? Сразу
  • Именно так и сделал, разница в номиналах
  • Реликт. Остался от АТ. Ну, и, может,
  • Коллега, не поясните, зачем этот диод вообще
  • не не все как было после аварии за
  • Не понял. Напряжения дежурки стали нормальные, как до
  • Резистор 22 ома отключил, напряжение на 12 ноге
  • Значит, микросхема скорее работает. Проверьте напряжение дежурки при
  • Ну про обмотки дросселя я это понимаю, просто
  • Низзя! Вы в трансформаторе разные обмотки параллельно
