Все резисторы проверил, всё в норме. R33 -
Все резисторы проверил, всё в норме. R33 - 4,2 Ом. L2 выглядит как новая, L3 подозрительная (немного залита клеем, трудно судить), но черная изоляция нарушена со стороны радиатора (но не касается, около 2-3 мм, до диодной сборки). Эмаль провода темнее чем на других дросселях.
Уважаемый "РОМБОВОД" подскажите назначение L2 и L3.
Замерил С431 : катод - 2,72В, управл. - 1,88 В.
По L3, такого же блока нет, есть другой марки, можно ли заменить? Дросселя приблизительно схожие?
