Erstmann, умерьте сарказм. Если вы чего-то
Erstmann, умерьте сарказм. Если вы чего-то не видели, это не значит, что оно не существует. Сегодня перебирал некий БП Tracer на TL494 и LM339. Напряжение на 12 ноге +8,5V, на 14 +5V, на 4 3.8 до запуска, 0 - после. Тем не менее БП замечательно работает. В рабочем режиме на 12 ноге +12V. И попадаются такие периодически.
Полагаю, нас рассудят дальнейшие действия автора.
POWER LUX PL-400-12 нет запуска
  • Проверить заменой.
  • Это в дежурке ? Ну не может
  • заменил на TL494CN проверил напряжение нога
  • Уж пошла такая пьянка... Меняйте ШИМ на
  • не запускается
  • 4-ю ножку микросхемы посадить на землю. Микруха должна
  • еще раз все диоди и резисторы проверил всеж заменил
  • Господа, я ни в коей мере не презираю
  • Сегодня поднимал High Power Model: ATX-400W P4
  • Тоже подтверждаю, встречались БП с низким напряжением питания
  • Проверьте D4-D7 в базовых цепях, тоже отказывают весьма
  • Тоже встречал блоки с питанием 494 около 8
  • Erstmann, умерьте сарказм. Если вы чего-то
  • Проверяли равенство напряжений на входных электролитах?
  • Ну? В самом деле? Именно в данной
  • Подведем предварительные итоги: 1. Дежурка в порядке
  • резисторы 2,6ком 2шт в норме
  • В цепях база-эмиттер силовых транзисторов резисторы 2,6 кОм
  • Попробуйте запитать ШИМ по схеме с удвоением напряжения.
  • диод проверил норма. (большой 5ампер наверно) второй диод норма.
  • Вольт 15, хотя бы... В большинстве БП такой
  • транзисторы в норме. но старта нет отключил 12 ногу от
  • www.fairchildsemi.com/ds/KS%2FKSP2222A.pdf
  • резисторы заменил на 1ом. 2222А распиновка есть?
  • Каюсь... Сам привык даташиты смотреть, прежде чем
  • Уточняйте, что распиновка другая.
  • Мне вообще не нравятся в этих цепях резисторы
  • да действительно резюки в обриве по маркеровке номинал 0,5ом может
  • Внутренний источник ШИМ предположительно не пострадал, возможно
  • есть два 2222A на 8 и 11ногу 2222А аналог
  • 14нога 4.9в
  • C945 - их там два, базами идут
  • с949 один. на всяк случай заменил. изминений нет. на ШИМ(7500) 12-нога дает
  • Переделал уже кучку таких блоков. Ну нет
