Ув. al51al51. Если я вас правильно понял, вы
Ув. al51al51. Если я вас правильно понял, вы предполагаете, что вышел из строя ЮМ (VT8233A), который и формирует reset, и по этой причине отсутствует напряжение на соответствующем пине панельного разъема?
Ув. Rom. При имитации замыкания кнопки включения включается БП и на маме формируются напряжения, в том числе и Ucore. При повторном же замыкании этих контактов в течении 4сек. БП отключается даже без наличия процессора
