Хотелось бы закончить эту веточку форума с признаком
Хотелось бы закончить эту веточку форума с признаком "Решено". Может быть кому-то
и пригодятся мои пробы и ошибки, чтоб их не повторять.
Поскольку гуру в блоках питания Головков и Любицкий в своей книге ("Лучшей
книги по принципам работы БП не найти" - такое мнение модератора этого форума)
описали проверку подозреваемой части микросхемы TL494 и эта проверка показала, что М/С рабочая и т.к. лениво было искать её в магазинах, выпаивать, впаивать, то я стал подавать через тумблер
("задержка") +5в на формирователь PW-OK, получил с БП этот сигнал и RESET# повился в нужных
местах на мат.плате, но плата всё равно не запускалась.
Начал читать от чего может она не запускаться в ветке ремонта мам и там в рекомендациях очень
настоятельно советовали проверять не только величину напряжения, то и форму сигнала. Одновременно
при оказии подключил мою мат.плату к другому исправному БП - моя плата работает. Опять вернулся к БП, Достал с дальнего шкафа осциллограф и посмотрел форму выходных напряжений с БП. Ужас! Пульсации (пила через 100гц) на 5в обоих - около 1,5в, на 12в обоих тоже, а на +3,4в норма(!?). А напряжения все тестером показывают лишь -5% уменьшение...
Стал искать вздутые конденсаторы. Как раз на выходе +12в есть такой на 2200 мкф. После его замены
U сразу поднялось с +11,5 до 12,2, но пила осталась, только поменьше стала. Поскольку электролиты
на моём БП фирмы, находящейся в чёрном списке (Fulltec),то менял все кондёры на выходе 12 и 5в.
Пила не убиралась. Посмотрел на дежурке - тоже пила и грязный сигнал, то же на питании TL494 28в.
И тогда на входе БП, после диодного моста, увидел под наклейкой чуть вздувшийся электролит C1
330.0 на 200в, пульсация на нём огромная.
Параллельно ему припаял другой электролит и всё заработало. Оказалось C1 был вообще в обрыве,
хотя с 2002г проработал исправно. А напряжения на выходе БП находилось в допустимом пределе...
что заставило искать только отсутствие PW-OK.
