Насколько видно из мелкой фотки, R683/R673 и R680/R671
Насколько видно из мелкой фотки, R683/R673 и R680/R671 имеют одинаковое включение, и служат в роли перемычек, задающих конфигурацию (в данной паре резисторы соединены одним выводом между собой, другой - у одного идет на массу, у 2-го - на +). Если это так - то измерьте номинал R680 и запаяйте R683 аналогичного номинала.
И осмотрите внимательно окрестности ШИМа, в т.ч. прозвоните полностью цепи ОС.
