novi4eg Почитать документацию
novi4eg
если она то как узнать шимка в запрете или нет
Почитать документацию на элемент, проанализировать допустимые комбинации сигналов (и напряжений), сделать выводы.
Касательно HIP6602 - это драйвер МОСФЕТов, а не ШИМ. И управляется сигналами с ШИМа... А коли напряжение на процессоре есть, то драйвер скорее всего работает. И измеренные напряжения вполне соответствуют логике работы драйвера.
с таблицой видов я не понял там макс. напруга 1.60в, а у меня на проце 1.69в
у меня очень большое желание посоветовать убить себя об стенку.
Потому что моментов может быть много: начиная от резисторов в обратной связи, кончая тем, что в мультиметре подсела батарейка... Ну, и в том, что напряжение ДО дросселя и ПОСЛЕ - разные.
А как я понял, ув. Erstmann спрашивал про ситуацию вокруг RT9202, на котором скорее всего собрана схема питания памяти (и мостов). В описании микросхемы указана типовая схема включения, с которой строго рекомендую ознакомиться.
