Пробовал. Примерно в 4 проверках из 5 все
Пробовал. Примерно в 4 проверках из 5 все тесты проходит успешно. В одном случае валятся ошибки. Перепробовал 5 планок, с которыми обычно проверяю и тестирую материнки - результат один. Сами планки явно не при чем, косяк в плате. Обвязка вся визуально на месте, напряжение на памяти 2,47в, терминации соответственно около 1,23в.
P4VXASD2 и WinXP
