Прямо на плате :D. Отслеживаете силовую часть
16 Окт 2009 - 21:55
Сказочник
18285
1742.14
pegas писал(-а):
где нибуть можно найти карту напрежений?
Прямо на плате
Отслеживаете силовую часть схемы, читаете документацию на управляющие элементы, небольшой расчет и карта напряжений в руках
Кстати, не все напряжения измерены
GF8200a (MCP78m-a V:1-0) не стартует-помогите,pliz
А как снять радиатор с южного моста?
эх, кабы знать как он выглядит,под радиатором я
Ээээ, pegas! Пока никто не сказал, что плате
понятно,значит в металолом,мост я точно не найду,большое спасибо
Ресетится плата, по симптомам. Может быть, и в
Re: POST-191082
вроде что-то задышало,включил 3-коротких сигнала выдала,вставил память-тишина,воткнул видюху-на
благодарю,попрубую сейчас.
UTC75232L снимать обязательно - без него можно обойтись,
вопрос, смысл снимать есть-если неначто менять? в нашей
MIO - MultiI/O, он же SIO - SuperI/O
Re: POST-191046
прошу прошения,MIO -это что?
Нет, так не должно быть. Это преобразователь
кажется нашёл причину,но не уверен,греется чип UTC 75232L
Ога... Или СМ, учитывая, что он там совершенно
спасибо.завтра буду копать дальше.3 часа ночи ,пойду спать,пока.
Re: POST-190906
в левом ,верхнем углу 3-групы по 3 тразистора(не
Классика - на кладбище :).
Отслеживаете силовую часть схемы, читаете документацию на управляющие элементы, небольшой расчет и карта напряжений в руках.
Кстати, не все напряжения измерены.
