Rom глупость говоришь. SDRAM DIMM в
Rom
глупость говоришь. SDRAM DIMM в ЭТУ мать вставить нельзя: ключи не совпадут. Сделано специально как 'защита от дурака'.
Если я не ошибаюсь, при установке обычной SDRAM в такую мать модуль видится объемом в 4 раза меньшим
Эх... Если бы чипсет умел работать с SDRAM....
Куплю EDO DIMM Unbuffered (Solved)
  • Тема все еще актуальна!
  • 128 метров едо димм с чипами UPD4265405G5-A50, 16
  • ANDY70 Спасибо, но мне нужно для компа,
  • У меня есть для ноутов такая память.Только уточнить
  • Ну это еще сложнее! Я тут на молотке
  • А я мечтаю о rimm'ах в таком
  • Понятно... Да, итак скорость маленькая, хуже не будет!
  • хотите ецц - покупайте ецц. разницы все равно
  • А в мануале сказано "EDO (Extended Data Output)
  • буферизованная и не- несовместимы. разница? на буферизованной буфер.
  • Rom Спасибо, что подсказали сайт хороший про
  • за 70 баксов можно купить мать на
  • Zenith Вроде бы нет... Что скажете?
  • > видел в продаже 3 модуля по 128
  • Rom Да, оно... Конечно не
  • Каюсь, тут я попутал с 430vx- на
  • Root Понятно... Не, я спросил просто так! По
  • ничего! поставили те разъемы, которые можно
  • Root Я тебе верю! Но я жалею
  • RomanLV Фишка в том, что существует
  • Я вас поделю. EDO DIMM есть 3.3в и
  • > вы сказали "EDO 60 ns"... Напомните мне
  • Инфа, добытая чисто по приколу (фотки тех
  • Max Да, у меня 3,3V... :-) Zenith
  • я как-то впотемках разбирал как раз IBM недо-сервер
  • У меня как раз такая мать есть,
  • Блин, вы уж дурака из меня не делайте!!!
  • Rad-X сейчас буду матюгаться. Они
  • > но воткнуть в слот можно, подходит идеально не
  • Zenith Да, вот так всегда, закон подлости!
  • блин, ну где вы все были полгода назад,
  • Rom глупость говоришь. SDRAM DIMM в
  • Да, точно DIMM- на фото не заметно. Могу
  • Возможно, но в моем случае используется память в
  • Ну, собственно, добавить можно тока то, что в
