Na4inajus4ij а) Вы 4700 по размеру
Na4inajus4ij
Например за место 4700х10В впояю 1000х10В и в работе платы не будет никаких глюков?
а) Вы 4700 по размеру определите - у них диаметр обычно существенно больше, чем у 1000x10. Есть, конечно, конденсаторы обычной толщины, но длинные - у них те же 4700... Ведь емкость в первом приближении определяется объемом конденсатора. Но встречаются и те, и те редко. Причем вторые ("длинные" 4700) еще реже.
С другой стороны, на обычных мамках 4700 не встречается. Типовые номиналы:
D=10 - 2200x10, 3300x10(6.3)
D=8 - 1500(1000)x10(6.3), 470x10(16)
б) см., что пишет Max:
как правило, ставят или мало емких конденсаторов, но обычно ставят много мелких. Много мелких дает серьезный бонус - параллельное сопротивление резисторов помните? Во-во.
